Önemli: 1.6 Ecoboost Motorlar İçin Geri Çağırma
Cem Boneval
Sonunda gerekeni yapmaya karar vermişler.
En azından Almanya'da.
Ford Almanya C-Max, Fiesta ST, Focus, Kuga ve Transit Connect serilerinden 1,6-Liter Ecoboost motora sahip 56.000 aracı geri çağırıyor. Nedeni soğutma sistemi su seviyesinin denetimindeki yetersizlik.
Su seviyesi düştüğünde motorun aşırı ısınarak silindir kapağına zarar verebileceği, olası yağ kaçaklarının kızgın yüzeyle teması halinde yangın dahi çıkarabileceği bir Ford sözcüsü tarafından belirtilmiş.
Yapılacak parça (genleşme haznesi, seviye tespit sensörü, bir takım hortumlar ve termostat) ve program değişimleri sonrasında sürücünün görsel ve işitsel olarak uyarılacak ve sürmeye deva ederse motor performansı otomatik olarak düşürülecek.
ETIS'de de 17S09 numaralı aksiyon olarak gözüken işlem ortalama 4,5 saat alıyor.
2014 sonunda 1.6 EB motor üretimine son verildiği için daha yeni modellerdeki EB'lar için bu durum geçerli değil.
Söz konusu modeller:
Fiesta ST (Köln): 19. 9 2012 - 16.12.2014
Focus (Saarlouis): 23.7.2010 - 21.9.2014
C-MAX (Saarlouis): 2.7.2010 - 22.12.2014
Kuga (Valencia): 8.5.2012 - 21.11 2014
Transit Connect (Valencia): 10.7.2013 - 20.12.2014
Yapılacak işlem detayları ise şöyle:
  1. Su kaçağı (seviye azalması, basınçlı kontrol) ve yağ seviyesi azalması veya kaçağı (turbo civarında kapaktan yağ sızıntısı varlığı) kontrolu yapılıyor ve kayıt altına alınıyor.
  2. Eğer yağ sızıntısı varsa silindir kapağı değişimi de söz konusu olabiliyormuş
  3. Hava filtresi kutusu, hortumları ve akü kutusu sökülerek altında yeni bir elektrik dağıtım kutusu monte ediliyor
  4. Yeni bir kablolama sistemi oluşturuluyor
  5. Alternatör sökülerek termostat değiştiriliyor
  6. Genleşme kabı ve hortumları değişiyor
  7. Soğutma suyu bypass valfi değişiyor
  8. Soğutma suyu seviye borusu monte ediliyor ve yeni kablo ve hortumlarla bağlantıları yapılıyor
  9. Yeni yazılım yükleniyor
Ancak kullanıcı yorumlarında komik bir ayrıntı da var, servisler yeni yazılımı yüklemeyi başaramadıkları için servis aksiyonunu geçici olarak durdurmuşlar.
Bakalım Otosan ağabey bizi ne zaman aydınlatacak?
  • Beğen 10
  • Yakup Ç. A., başlığı Önemli: 1.6 Ecoboost Motorlar İçin Geri Çağırma olarak değiştirdi
2 dakika önce, Murat Kav. yazdı:
Diğerlerini bilmem ama kuga, güney afrikada hayli kötü bir algıya sahip bu nedenle. Araçlar eskidikçe bu ihtimal artıyor ki artık heryerde tedbir almak zorunda kaldılar.
Dogrudur , son calistigim gemideki mudurum guney afrika cape town'dan idi , ford focus 1.6 ecoboost kullandigimi soyleyince o soylemisti pek iyi bir sohreti yok diye ecoboostlarin.
Şimdi, Tamer Perperek yazdı:
Oralarda geri çağırma geçen yıl oldu. Avrupada tam bir sene sonra geri çağırma yapılıyor.
http://www.newsweek.com/ford-kuga-fires-reshall-jimmy-south-africa-556724
2 saat önce, Caner Türkmen yazdı:
Benzer problemler 1.0 larda da var aslinda onlara neden bi aksiyon almiyorlar
Sanırım onlarda yangın çıkmadığı için.
Yangın ile motor arızasının yasal sorumlulukları aynı değil sanırım.
Tamamen spekülatif yorumdur.
maalesef yaz sonu benim de başıma geldi soğutma suyu; turbo soğutma suyu borularının bağlantı yerlerindeki kaçaktan dolayı boşalmış (sonradan anladık elbette), bir anda hararet yükselmeye başladığını gördüm yaklaşık 15 sn içinde sağa çekip stop ettim çekici ile servise gittik. an itibari ile kalıcı bir hasar yok, ucuz atlatılmış bir olay olarak tarihe geçti. daha önce de biri söylemişti; silecek suyu sensörü bile mevcutken bu arabada soğutma suyu için bir uyarının olmaması ilginç..... sonunda başta yapacakları yere yeni geliyorlar....
Henüz Ford Türkye'den bir açıklama duymadık.
TSB varsa da belli ki çaktırmıyorlar.
Zaten Almanya'da da insanlar parçaların gelmesi için epeyi beklemişler.
Bizde bir de ithal falan edilecek.
Bilmem Otosan üstüne yatar mı?
Biri beni utandırsın...
23 saat önce, Cem Boneval yazdı:
17S09 - 17S09 - 1.6L GTDI COOLING SYSTEM
Bende cikiyor bi. Gidip merhaba diyeyim arkadaslara.
--1 dakika sonra eklendi--
Potential Number of Units Affected 208,584
Piuuuv
14 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
De de, sonra ne dediler bize de de...
(Türkçeye bak)
Su sicakligina gore boost ve ignition correctionlarini ben ecu'dan yapiyorum zaten :) Fakat merak ettim acikcasi. Ne takiyorlar nasi bisi ise yarar mi yaramaz mi ogreniriz.
