4 Derecenin Altında Klimanın Devreye Girmemesi
Enes Andıç
dijital klimalı araçlarda 4 derecenin altında klima devreye girmiyor, fakat arabaya binince 3-4 kişi camlar buğu yapıyor dışarıdan aldığın havayı üfletmek çok uzun sürede açıyor buğuyu bu özelliği iptal edebiliremiyiz acaba klima her türlü devreye girmeye izin verecek şekilde daha önce yapan varmı?
Enes Andıç tarafından düzenlendi
Şimdi, Enes Andıç yazdı:
Varsa da fizik kanunlarını yeniden yazmış demektir.
Basitçe yazmak gerekirse sıfır derece ve altında gaz basıncı düştüğünden kompresör evoporatöre gaz gönderemeyeceğinden sistem çalışmaz.
eski arabamda 1-2 derecelerde açardım klimayı buğuyu alırdı ama ne bilim zararlı demekki
Şu ankinde de ac ye bastığınızda çok hızlı buğu çözer. Hele Max buğu çözme butonuna basınca saniyeler alıyor koca cam.
Şimdi, Doğan Kurban yazdı:
şuan AC bassamda klima motoru girmiyorki devreye 4 derece altında havalarda, max tuşu motor biraz ısınınca tamamda ilk startta oda hiç etkilemiyor
19.12.2016 - 11:57 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
Ev tipi klimalar koca motorlarıyla 0'ın altına dayanamazken araçlar için normal sayılır. Cem Hocam durumu izah etmiş.
Bir saat önce, Osman Türkol yazdı:
bende tam sıcak-cam-4.kademede buz çözme işi yapıyor hemde klima çalışarak.sizin gaz azalmış olmasın
1. Klima ısıtmaz, ısıtmayı eğer ısındı ise motor soğutma suyu yapar.
2. Klima kompresörü kışın nemi azaltmak için devreye girer. O da dış ısı 4 derece ve üstünde ise.
Sanırım kalorifer, fan, klima kavramları birbirine karışıyor.
Şimdi, Cem Boneval yazdı:
Evet öyle oluyor. Ben kışın AC tuşu kapalı konumda kalorifer kullanıyorum. Zira o da motor soğutma suyu ısınmadan sıcak üflemez. Jet konumuna alsak bile cam buğusunu hemen almıyor.
5 saat önce, Cem Boneval yazdı:
Cem abi ben kısadan yazayım dedim de olmadı,Ben sıcak soğuk düğmesini tam sağa çeviriyorum.Sonra 4.kademede fan üfleme sonra cam konumuna getirince klima direk çalışıyor.ve 15-20 sn sonra ılık üfleme sonra cam daki buz çözülmeye başlıyor. Dış ortam derecesi fark etmiyor ben bunları yapınca klime otomatik devreye giriyor. yanlış mı?
