1.6 EcoBoost Hararet Problemi
Misafir
Merhaba arkadaşlar , bugün sabah yaşadığım bir problemi sizinle paylaşmak istedim
İse giderken sabah yaklasik 5 km sonra motor hararet göstergesi 118C° sınırına kadar çıktı gaz yememeye başladı . İnip kaputu açıp motora baktığımda sızınti  motor soğutma suyunda eksilme,  belirtileri yoktu. Motor oldukça soğuktu.  Motor soğutma suyu kapağını açtım bir miktar hava ve su dışarı attı . Biraz devam ettim hararet göstergesi normale döndü . Suyunu tamamladım .
Servise durumu izah ettiğimde (-ki bulundugum yerdeki ford servisi ve beceriksiz bir servis) beraber test surusune ciktik.normal olarak soğutma gerçekleşiyordu. Sagina soluna bakti motoru komple indirip rektefiye yaptırmak gerekir dedi . Sıcaklık yükseldiği için çatlak oluşup motor suyunu ceviremiyor dedi. İçimden ha s...t..r dedim .
Bu durumdan sonra sahsuvaroglu savaş usta ile konuyu değerlendirdik.  Suyu tamamlayıp gözlemlemem için yaklaşık 40 km kadar sürüp test ekranından durumu kontrol ettim .
104C° üstüne çıkmıyor hararet ve fan açıp normal şekilde sogutuyor .
(Fan çift kademe 102C° de çalışıyor sıcaklık dusmediginde 104 C° fan hızı artıyor .)
Bu sorun anlik ve neden olduğu konusunda pek fikrim yok ( hava yapma, termostat)
Yarın sahsuvaroglundan randevu aldım kontrol ettirecegim . Bu durum hakkında yorumunuz ne olur .neden olabilir .
Aracı 21 Ocak 2017'de aracımı teslim aldım. Akşam 21:00 da showroom dahil servisi gezdik kimsecikler yoktu :) Yardımları için @Kaan Yagizer ,@Savaş Erdem teşekkür ederim.
Yapılanlar;
  • Debriyaj Alt merkez değişti (Garantiden)
  • Baskı Balata değişti ( Alt merkez hidrolik akıttığı için baskı balatada garantiye sokulup değiştirildi)
  • Motor yagı 0,5 lt eksiltmiş tamamlandı. ( Neden eksilttiği hakkında fikrim yok)
  • Polen filtresi koku yapması nedeniyle değiştirildi (72 ₺)
105 ₺ ödedim. :öp:
Oncelikle gecmis olsun.
13 saat önce, Özer Aksu yazdı:
Benim bir fikrim var, daha once de soyledim sana hatta. Hani bu normal diyen ustaya buradan selamlar olsun tekrar.
Şimdi, Servet Ö. yazdı:
Sanırım turbo dan atan yağ ve eksilmesine sebep olan durum bu nedenle diye tahmin ediyorum . Sebebini soramadım geç teslim aldığım için. Bu konuda haklıymışsın.
Peki bu katalizörü nasıl temizleyeceğiz
Bu işe yarar mı? Malum yağ ile doldu sanırım.
https://youtu.be/8yI0CeN4S2Q
