1.6 EcoBoost Hararet Problemi
Misafir
Merhaba arkadaşlar , bugün sabah yaşadığım bir problemi sizinle paylaşmak istedim
İse giderken sabah yaklasik 5 km sonra motor hararet göstergesi 118C° sınırına kadar çıktı gaz yememeye başladı . İnip kaputu açıp motora baktığımda sızınti  motor soğutma suyunda eksilme,  belirtileri yoktu. Motor oldukça soğuktu.  Motor soğutma suyu kapağını açtım bir miktar hava ve su dışarı attı . Biraz devam ettim hararet göstergesi normale döndü . Suyunu tamamladım .
Servise durumu izah ettiğimde (-ki bulundugum yerdeki ford servisi ve beceriksiz bir servis) beraber test surusune ciktik.normal olarak soğutma gerçekleşiyordu. Sagina soluna bakti motoru komple indirip rektefiye yaptırmak gerekir dedi . Sıcaklık yükseldiği için çatlak oluşup motor suyunu ceviremiyor dedi. İçimden ha s...t..r dedim .
Bu durumdan sonra sahsuvaroglu savaş usta ile konuyu değerlendirdik.  Suyu tamamlayıp gözlemlemem için yaklaşık 40 km kadar sürüp test ekranından durumu kontrol ettim .
104C° üstüne çıkmıyor hararet ve fan açıp normal şekilde sogutuyor .
(Fan çift kademe 102C° de çalışıyor sıcaklık dusmediginde 104 C° fan hızı artıyor .)
Bu sorun anlik ve neden olduğu konusunda pek fikrim yok ( hava yapma, termostat)
Yarın sahsuvaroglundan randevu aldım kontrol ettirecegim . Bu durum hakkında yorumunuz ne olur .neden olabilir .
Evet an itibari ile yine yolda kaldık.  Geçen yaz Erzuruma giderken  debriyajın boşa düşmesi nedeniyle yolda kalmıştık aynı sorun nedeniyle şuan arac beni yolda bıraktı.  Eşimi ve çocukları Erzuruma göndermek üzere 1 gibi Tekirdağdan yola çıkmıştım silivri civarında kalakaldım.  5 te uçağı vardı.  Taksi ile onları göndermek zorunda kaldım.  Uçağa yetiştirebildim.
[mention=1959]Kaan Yagizer[/mention] abi sağolsun pendikten çekici gönderip aracımı aldırttı. Kendisine minnettarım.  Zor durumda beni hiç yanlız bırakmadı.
Araç yaklaşık 6 ay önce erzurumda aynı sorun nedeniyle cindilli ford bayinde debriyaj alt merkezi değişti.  1 ay önce de şahsuvaroğlunda debriyaj üst merkezi değişti.
Muhtemelen alt merkez yine mefta.. 3. Kez aracın şanzimani iniyor bu nedenle . Nedir bendeki bu şanssızlık anlayamadım. 20170114_183654.jpg
Geçmiş olsunda forumun en problemli aracı herhalde sizinki satın kurtulun bi araç bu kadar can sıkabilir.
Şimdi, Yasin Taşcı yazdı:
Arabadır bozulur yapılır :sofeer:. Ben aracımı seviyorum çok emek verdim buna. Satmak gibi de bir düşüncem şuan için yok MK4 focus çıkana kadar.
14.01.2017 - 19:37 tarihinde, Özer Aksu yazdı:
...evet alt merkez ölmüş. Çocuklar sana haber vermiştir ama ben de tekrar edeyim. Merkez + debriyaj olayını garantiden hallediyoruz. Araba çalışınca diğer ufak-tefek şeylere de bakacağız. H.sonunda kuZu'nu iade ederiz.
  • Beğen 4
Savaş usta ile görüştüm abi teşekkür ederim desteğin için. Yanlız 2. kez değişen parça neden bu kadar sık arızalandı anlamak mümkün değil.
Şimdi, Özer Aksu yazdı:
...kim bilir? Parça'da döküm hatası olabilir, montaj hatası olabilir, bin tane olasılık var ... arada debriyaj sıfırlandı de geç bence. :)
Şimdi, Kaan Yagizer yazdı:
Meraktan soruyorum soguktan donabilir ve sorun cikarabilir mi?
Aracı yaklaşık 1 hafta soğuk nedeniyle yerinden oynatmadım. 1 hafta sonra sabah işe geldim öğlenden sonra hanımı alıp yola çıktım böyle bir durumla karşılaştım. Soğuk değilde hidrolik ile alakalı bir durum olabilir . Eksiltme vs yok ama sanki hava yapıyor biryerden. 1 ay önce serviste üst merkezi değişirken havası vs alınmıştı. Sanırım üst merkezi yeniledik alt merkez bu basınca dayanamınca koyverdi.
@Özer Aksuçok geçmiş olsun.Yolda kalmak ve çare aramak ne demektir bilirim.Eksik olsun opel marka bir astram vardır daha önce bayram arifesinde beni yolda bıraktı zor kaldırdım hemde Kütahya gibi bir yerde tamirciyle bayramlaşmak durumunda kalmıştım. Var ya hiç acımadılar arife günü
Şimdi, Servet Ö. yazdı:
...soğuk nedeni ile ufaktan illa donmuştur, sorun soğuk mu?
Sıfır! ..diyemem ... ama zor. Sonuçta alçak basınç/alü.döküm'den bahsediyoruz.
Bence değişen üst merkezin (yeni) görece eski alt.merkeze uyguladığı basınç nedeni ile alt merkezin içindeki piston sızdırmazlık ekipmanı vs. patlamıştır. Uzay mekiğini düşüren 5$'lık izolasyon contası hesabı iki kuruşluk conta patlayınca araba kala kalıyor.
15.01.2017 - 15:50 tarihinde, Yasin Taşcı yazdı:
satın kurtulun
Diyelim ki @Özer Aksu sattı ve kurtuldu. Peki bu aracı alacak kişi ne yapsın? Arabayı sorunlu iken satmanın insafa sığmadığını düşünüyorum.
@Özer Aksu Size de geçmiş olsun. Aynen dediğiniz gibi araba bozulur ve tamir edilince sanki sıfır araba almışcasına insan sevinir.
Ali Danacı tarafından düzenlendi
11 dakika önce, Ali Danacı yazdı:
Yaptırmadan sat kurtul dediğini nasıl anladınız :) Ayrıca bu şekilde zaten alan da satan da haberdar olur durumdan ve ederinde satılır :)
İnsafsızlığı saklayıp iş yapanlara söylemek lazım onları da görüyoruz maalesef burada.
O yüzden herkesin her sözüne tam itimat etmemek lazım gelir.
Şimdi, Yakup Çağatay yazdı:
Benim sözüm bunlara... Arabayı idareten değil de adam gibi yaptırıp satanlar başımın üstünde...
Piyasada bu sözü edenler genel olarak sorunlu mal sattıkları için akla ilk gelen o oluyor maalesef.
Konu nereden nereye geldi. Benim kadar aracına özen gösteren bakımını vs aksatmadan kullanan, vida dahil orjinalden şaşmayan biri için sorunlu araç sat kurtul demek en kolayıdır. Bazı talihsizlikleri yaşadığım doğrudur. Ancak bu araba sorunludur demek çokta etik değil olsa gerek. Yaşanılan sorunları burada anlatmak benzer problemlerle karsilasanlara yol göstermesi açısından kaynak niteliğindedir. Bu forumda mk3 sedan olarak orijinaline sadık kalarak yapilan modifikasyonları ile en dolu araçlardan biridir aracım. Sorun bakış açısında.
