2012 Focus 3 farklı bi gündüz led :)
Ziya Durak
Merhaba arkadaşlar yaklaşık 2 ay önce almış olduğum gündüz ledlerinin sonunda montajını yaptırdım. Ben begendin  :)almayı düşünen arkadaşlar için resimleri ekliyorum ve yorumlarınızıda bekliyorum.
3 fonksiyonlu. 1. gündüz ışık şiddeti orijinal deki gibi yüksek - 2. farlar yanınca led %50 kısılıyor - 3.sinyal yandığında gündüz led sarı ışığa dönüyor.
öncelikle hayırlı olsun...
AMA; sizin zaten orjinal titanium X paket dahilinde OEM Bi-Xenon farlarınız ve DRL'leleriniz mevcut...
Neden bu kadar eğreti duran bir ekipman taktınız anlayamadım... Araca hiç uymuyor, karşıdan geleni de rahatsız ettiğine eminim.
Yani çıkıntılık yapmak için yazmıyorum yanlış anlamayın ama gerçekten yakıştıramadım ben
  • Beğen 3
Teşekkürler.
Benim gözüme hoş ve etkileyici gözüktü nedense :) (ahh şu zevkler)
Eğreti durma olayı çıkıntı olduğundan olabilir mi. :) ızgara kesip içine gömsem mi acaba diyorum.
Işık şiddeki o kadar güçlü değil ki karşıdan gelenin gözüne alması imkansız.
Şimdi, Ziya Durak said:
Teşekkürler.
aynen, içeri gömülü olsa daha iyi olur. o şekilde hazır ürünler vardı belki bunlarda o hale getirilebilir
Hocam hayırlı olsun öncelikle. Ürünün renk sıcaklığı ile oem drl nin renk sıcaklığı kaç acaba ? Renkleri farklı gibi gözüktü. Zevkler tartışılmaz tabiki de ama bunların düz ledlerinden olsa daha iyi durur gibi geldi.
12 dakika önce, Yakup Çağatay said:
Gömülmesi gerekiyor zaten böyle daha da olmamış :D Diğeri zevk tabi.
Led ızgara paneli üzerine montajlanmış geldi :)  direk orijinal panel çıkartıp bunu taktık kolaya kaçtık galiba.
Bi kesme işlemi yaptırayım yada yapayım :)  en iyisi ben.
Önce hayırlı olsun. Ama bende kusura bakmazsanız beğenmedim. Emanet tarzı durmuş. Belki gömülse değişebilir. Ama ışık hem orj var hemde bi-xenon varken bukadarı fazla gibi... Düz ya da dikine olsa ya da gömülse farklı olur...
Teşekkürler.
Aslında alırken ona pek dikkat etmedim.
Ama gündüz led de ve far yanınca yüzde 50 kısık yandığı için rahatsız etmiyor. Yalnız sinyal ler biraz zayıf kaldı gündüz net belli olmuyor. Hava biraz kararınca onda da sorun yok.
Beğendiyseniz mesele var.... :)
Dışarıda durduğu için biraz sırıtmış, içeri gömük olsa yani daha orjinal bi görüntü olsa daha güzel olurdu.
Orjinal led farlarınız varken bence de gerek yokmuş, biraz abartı olmuş ama işte zevk meselesi...
Ama içeri gömün... :)
Teşekkürler.
Benim gözüme hoş ve etkileyici gözüktü nedense [emoji4] (ahh şu zevkler)
Eğreti durma olayı çıkıntı olduğundan olabilir mi. [emoji4] ızgara kesip içine gömsem mi acaba diyorum.
Orj ızgaranın o kısmında yeri var zaten.Bence deneyin yoksa gerçekten güzel olmamış.
led i içine gömdürmek için dün uğraştım, tabi daha estetik durması acısından da ama olmadı, yani olur tabi de uğraşmak lazım biraz olması için kesip biçmek :). o yüzden böyle kullanalım bakalım şimdilik
bi kaç resim daha sunayım. uzaktan.
