  • Focus MCA Kör Nokta ve Çarpraz Trafik Uygulaması (Blind Spot Information System & Cross Traffic Alert)
       (1 review)
    Göksel Yaman
    • Ingredients:
      F1FT 14C689AB Kör Nokta Modülleri (R-L)
      F1ET 14A073 E serisi BCM (F1DT veya GV6T  kodlu E serisi BCM lerde olabilir..
      BM51 17682SD (R-L) Ayna yada kör nokta sistemli ayna camı.
      Can ve Lin Mscan+ Mscan-  Bağlantı Şeması
      IMG_20190919_195732.thumb.jpg.8697590bfbec47a347ff4aff2dd361f2.jpgFB_IMG_1577393979429.jpg.7e980df75324514dee811b1231a238a9.jpg
      Processing time: 6 saar Degree of difficulty: Zor Cost: 5000
    Gerekli uygun parçaları tedarik ettikten sonra, işin zor kısmı  olan şemaya göre uygun tesisatımızı hazır hale eksiksiz bir şekilde getirmemiz gerekli sistem inanılmaz hassas çalışıyor.
    Gerekli parçalarda bahsetmediğim, kör nokta modülleri braketi var onu ben kullanmadım. Çünkü RS arka tampona sahip olduğum için üretilen bir kör nokta braketi yok. Yapıştırma ile sabitledik. Radarların konumu doğru bir şekilde çalışabilmesi için standart tampon braketi olması işinizi oldukça kolaylaştırır. Çok hassas bir şekilde konumlandırılması gerekli. Ben fotoğraf olarak paylaşacağım. Biz yapıştırma ile mm lik olarak o hassaslığı sağladık. Tabi bu işlemlere geçmeden önce tavsiyem sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol amaçlı Forscan'dan aktif edip, sistemin modülleri görüp görmediğini anlamak gerekli onun için SODL SODR olarak 2 modülü de görmesi ve tanıması gerekli. Görmez ise bu iki modülü bir yerlerde aksaklıklar var demektir. Diyelim ki gördü. Sistem gene doğru bir şekilde çalışmayacaktır.
    U3002 iletişim hatası alacaksınız. Bu hata araç kimliği ile uyumsuz hatasıdır. Bu hatayı gidermek için aracın şasesinin modüllere yazdırılması gerekmektedir. Bu anlatımı da @Semih O. yapacağını söyledi o benim dışımda, pası ona atıyorum. Benim Forscan üzerinden nasıl yapılacağı konusunda tecrübem yok. UCDS üzerinden yardım aldığım bir arkadaşım ile beraber yaptık. İzni olmadan onları maalesef paylaşamıyorum.
    User Feedback
    Join the conversation
    You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
    Guest
    Ahmet Yerebakan
    Report ·
    Elleriniz dert görmesin. Ortalama ne kadara mal oluyor bu işlem kendimizin yaptığı durumda ?
    Share this review
    Link to review
  • Create New...
Important Information
