2009 Focus Tdci Dpf Sorunsalı
Orhan Aysan
Foruma yeni üye oldum .Bayadır takip ediyordum fakat üye olmak için sorun yaşamam gerekiyormuş bunu anladım :)
2009 Focus tdci  109 hp aracım  140bin km de. Birden Motor arza ışığı yaktı ve korumaya aldı motoru devir yükselmiyordu ekranda kocaman bi ünlem işareti vardı.Sanayiye yakın olduğumdan uğradım arzanın " DPF Basınç Farkı / Azalması " böyle bi hata verdiğini öğrendim.Sanayide müdahale ettiler 340tl 'ye hatayı ve dpf yi araç beyninden sildiler.Sonra öğrendimki DPF nin içinin temizlenmesi gerek yoksa iptali yazılımsal olmuyormuş sağlıklı değilmiş.
Gittim tekrar sanayiye, Bana fiat ve ford dpf leri gösterdiler. bizimkisi bir karış genişliğinde yuvarlak büyük bişi linealardaki ufacık sprey kapağı kadardı.
Fiat larınkinin söküyoruz ( oda 80-90bin km den önce tıkanmıyor ) ama Focuslardaki 200bin den aşağıya tam tıkanmıyor.ta ki araç devir yapmaz , çekmez gitmez o zaman hallediyoruz dediler.
"Peki bu halde iptal olduğundada kurumlar temizlenirmi içindeki , yüksek devir yapınca "diye sordum. "Cihazı beyinden sildik,sıvıyı püskürtmez ve yakma olmaz içerde artık" Dediler.
Sizce ne yapmalıyım? Ne kadardır DPF sökülmesi içinin çıkarılması? Yada beyinden silinmiş zaten söküp temizletip geriye taktırayım mı ?
Teşekkür ederim şimdiden.
Bu soruda 11 cevap bulunuyor
DPF temizliği yaptırabilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam 200TL+KDV gibi bir şey olması lazım. Kimyasal malzemesi ve onu yıkamak için ekipmanı var. Sistemi temizleyip arıza kodlarını siler ve yazılım upgrade'si varsa onu da yüklerler. Yani o derdin dermenı yetkili servis.
Nu arada ben mi yanlış anladım? Yoksa cidden sanayi'de ECU'da ki arıza mesajını silmek için 340TL'mi aldılar?
arıza mesajı silinmiyordu.sol ön tarafta / davlumbazı sökünce bişi söktürler ordan beyin gibi bişi vardı.onun üzerinden bişiler yaptılar. araç DPF yi görmüyor artık.öyle denildi. Araç şimdi eskisi gibi gidiyor.
Temizlik mi  iyi yoksa söktürmek mi  iyi? nette çok fazla söktüren var ama bu DPF içini boşaltma işlemi ne kadar tutar bilmiyorum ayrıca doğru düzgün boşaltıyorlarmı filtreyi oda aklıma takıldı.
chip yapan yerlerede sordum onlarda 400-450tl arası beyinden dpf yi iptal ediyoruz dedi ama bilgim yok net.
ECU'ya dalmışlar  :angry:
... DPF temizliği yaptırmanızı tavsiye ederim. İptal / İçini boşaltma ... nasıl söylesem? Küçük ayak parmaklarınızın yürümeniz ile hiç bir ilintisi yok, hatta potansiyel nasır kaynağı olarak uzun yürüyüşlerde başınızı derde dahi sokabilirler ama onları kestirmiyorsunuz? öyle değil mi? (ya da bademciklerinizi ezbere aldırmıyorsunuz)
DPF bir ön katalizör ekipmanıdır (precat) ve de emisyon kurallarına uygun egzost gazı üretmeniz için hayati öneme sahiptir. Onun yokluğu nedeni ile TÜV muayene istasyonuna gittiğinizde aracınızın kabul edilen değerleri veremeyecek olması bir yana (majör hata - muayeneden geçemezsiniz) çevreyi ekstradan kirletiyorsunuz demektir. Yani etrafa bolca HC ve CO saçıyor olacaksınız. (bkn.dumanlı çalışma)
:blink:  temizlik (rejenerasyon) yaptırmanızı tavsiye ederim.
Kaan Yagizer tarafından düzenlendi
servise gidince peki ECU yu eski haline getirirlermi ?? ne kadar ücret alınır bu iş için ?  ondan sonra temizletirim  ama önce bu yazılımı devre dışı bırakmam gerek sanırım.
Çok güzel açıkladınız teşekkür ederim gerçekten :)  maddiyat konusundada biraz bakayım temizliği sıvısı vs ne kadar a çıkıcak bana. ona göre ya ertelicez şimdilik iptal kalıcak yada temizleticez.
Tekrardan teşekkür ederim :)
Yukarıda yazılan bilgilere ekleme yapalım: dpf doluyken dpf sensörleri kapatılırsa, araç kendini korumadan çıkartır performansı artar fakat asla dpf boşkenki performansına ulaşmaz. Ne zaman temizlenirse asıl o zaman performansı gerçekten artacaktır. Şayet EGR basıncı yüksek olduğundan araba timingi ve boost'u düşürür.
ECU yeniden yazılım yüklenerek eski haline döndürülebilir, ama serviste bu işlem uzun sürer, 4-5 saat kadar. Eğerki yaptırdığınız yere giderseniz sensörleri ecu yu söküp yeniden sensörleri açabilirler. Göreceli olarak daha kısa zamana ve fiyata mal olabilir. (servisten fiyat alın tabi)
Servislerde DPF temizliğini düzgün bir şekilde yapabildiğini düşündüğünüz yere yaptırın derim.
Forumlarda çok fazla iptal ettiren var.temizlik sonrasıda aynı sorunu yaşayanlar var. özellikle bizim gibi kısa mesafe kullananlarda çok gözüküyor sanırım.gerekli km ve devir yapamıyoruz açıkcası.her hafta boş yolda turlama şansımızda yok malum trafik istanbul sakarya arası :/
Peki şu an yazılımla DPF silinmiş halde devam etsem bi kaç ay daha çünkü maddiyat sıkıntı biraz para geçmeli elime.DPF nin tıkalı olması yada dolu olması turbo yada motora büyük bi zarar verirmi? daha büyük bi soruna yol açarmı ?
şuan araç yüksek devirlerde rahat ilerliyor dediğiniz gibi.
Hemen yaptıramıyorsanız bekletmenin ciddi bir zararı olmayacaktır. Doldukca performansınız düşecektir.
biraz iğrenç bir benzetme olacak ama ...
burnunuz sümük dolduğunda bir mendil yardımı ile temizlemiyor musunuz? temizlemezseniz ne olur? rahat nefes alamazsınız, sümüğünüz akar ve de rahatsız olursunuz.  yok farzedebilirsiniz, sümük zaten bana yakışıyor :) diyebilirsiniz ama bu -inkar- durumu değiştirmez.
yetkisiz ellerin kaynağı belirsiz diagnoz ekipmanı ile ECU'ya dokuzoturak dalmasına zaten karşıyım, yazılımı - sök/tak işçiliği vs. hariç 4,000TL+KDV'lik bir üniteyi yaksa o arkadaş bozduğu ekipmanı cebinden yenileyecek mi? şüpheliyim...  :smiley2k: bence şu an DPF'i -mıncıklatmayın- biraz nefes aldığınızda onu güzelce bir temizletin, aracınızı o şekilde kullanın.
Kaan bey yazılarınızı okuyunca gerçekten çok korkuyorum :) ancak çok fazla DPF siz araç var ve DPF temizlik yaparkende hava salıyor dışarıya.bu sıvınında sıkıntılı olduğunu zararlı olduğunu söyleyenler var .çok karışık bi durum.
 Ustanın bilinçli olması şart tabide zarar görmesi halinde bu cihaz komple değişmesi şartmı ?  Zaten beyinden iptal ve içi sökülecek.
Nelere dikkat edilmeliki ?
yani korktuğum kadar bi sorun olmaz diyorsunuz ?  Sağolun cevaplar için teşekkür ederim :)  şuanlık çekişte problem yok ama iptal ettirdiğimiz için ilerde banko sorun olur.  yakın zamanda söktürme taraftarı olucaz mecbur .
Orhan Aysan tarafından düzenlendi
Kaan bey yazılarınızı okuyunca gerçekten çok korkuyorum    Ustanın bilinçli olması şart tabide zarar görmesi halinde bu cihaz komple değişmesi şartmı ?
Kaan beyin anlatmaya çalıştığı;  Ecu (beyin) arızalanırsa 4.000 + KDV tutar. Yetkisiz, tornavidalı kasapların eline Ecu'yu teslim etmeyin, üstelik yazılım ile Dpf'yi yok göstermek kalıcı bir çözüm olmaz, içini boşaltmak kendinizi yada muayene girmeden önce nasılsa aracı satarım mantığı ile alıcıyı kandırmak olur daha da kötüsü çevreye vereceğiniz zararı düşünün.
Gelin siz başka yollara sapmadan Kaan beyi dinleyin ve durumu biraz toparlayana kadar böyle idare edin, sonra yetkili serviste temizletip aracınızı eski haline döndürün.
pardon yanlış anladım.Teşekkür ederim açıklama için :)
Fakat kısa mesafe ve trafik çok fazla.bu sorunu birdaha yaşamak istemiyorum çünkü sıkıldım.85bin km de temizlenen,sıvısı değişen DPF yine niye arzalanırki 30bin km daha yeni olmuşken.Zaten sıvının sorunlu olduğu sebebiyle kuru tip yakmaya geçilmiş sanırım servis öyle söyledi.
Haklısınız kesinlikle ama maddiyatımı zorluyor bu durum ,bakımları ve aracımıda satmak istemiyorum piyasada temiz  araç bulmak zor. Muayeneden yeni geçti araç ,satarkende söylemessem olmaz zaten kul hakkı ,aynı şeyi yaşamak istemem..
İptal şeklinde muayeneden geçenler varmış,açıklama olarakta aynı motor tipinden DPF sizler var ve 90hp ler var hepsi geçiyor dendi.Ne kadar doğru bilemem :)
