Focus 1.6 115 Ps Titanium Benzinli Yokuşda Çekiş Düşüyor
MehmetKoç
focus 2010 model aracımı yeni aldım araç kalkışlarda iyi ama rampada yüksek devirlerde 115 ps yi hissettirmiyor.
zavoli marka lpg mevcut ve yakıt değerleri şehir içinde 14-15 lt de geziniyor.
neden olabilir yardımcı olursanız sevinirim
teşekkürler...
Bu soruda 3 cevap bulunuyor
Öncelikle hayırlı olsun.
1.6 atm motor 115 ps gücünü 6000 devirlerde verdiği için normal seyir anlarında aldığı tork düşük kalıyor bu seyir ile yokuş çıkarsak tepki alma süreniz artacaktır daha güçlü hissetmeniz için vites düşürmeniz şart. Atıyorum 4000 devir ile çıkarsanız gaza bastığınızda tepki alırsınız en azından LPG yoksa bu böyle.
Ayrıca lpg'de farklı bir sorun varsa baktırmak lazım, kullanım şekli ve şart'a bağlı olarak ş.içi 10-11 lt lpg normal değerler. 14-15 fazla geldi.
14-15 litre normalmidir?
Yani LPG litresini gösteriyorsa ve siz onu söylüyorsanız normal olabilir belki?
Aynı yokuşu LPG'de çıkın, daha sonra benzinde çıkın LPG'de "aşırı" bir zayıflık varsa eğer muhtemelen LPG montajı ya yanlış yada limitlerde fakir karışım söz konusu. Yanlış montaj ciddi problem yaratabiliyor.
Motor arıza aşığı yanıyor mu? Bazı lpg ciler fakir karışımın cılkını çıkarıp motor arıza ışığı yakınca "normal bu abi" falan diyebiliyorlar ki külliyen yanlış. Arıza aşığı motor/yakıt/hava gibi konularda yakarsa araç kendini korumaya alır, bunuda ek bilgi olarak ekleyelim.
Yakıt-motor ikilisinin yanında baskı balatayı unutmamak lazım, balata kaçırıyorsa hem çok yakarsınız hemde güç kaybedersiniz.
Araç şehir içi kullanımda kalkışlarda felan iyi lpg ve benzine performas aynı sayılır.
yani gaz tepkileri ve çekiş pek fazla değişmiyor.
uzun yolda yüksek viteslerde rampa performansı düşük,
yakıt değerleri uzun yolda lpg de yol bilgiayarı 7,5 in altına düşmüyor
şehir içinde ise ortalamayı sıfırlayıp kısa mesafe kullanımlarda 14-15 arası
uzun yolda bu güçde bir motorun yakıt değerlerini daha düşük bekliyordum (5 civarı)gibi
ama tork devri çok yüksek o evirlerdede tüketim çok üst seviyelere tırmanacağını tahmin ediyorum.
fazla yakıt için buji ve hava filitresini kontrol etim bir sorun gözükmüyor.lpg kaynklı olduğunu düşünmüyorum arıza ışığı da yanmıyor.
bu araçda buji kablosu ve ateşleme sistemi değişim periyodu varmıdır .
bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
