Focus Çalışmıyor...immobilizer Hatası Mı?
Mert A.
Merhaba...Kontağı 2 konumuna getirince ön göğüsteki(saatin üstündeki) kırmızı ışık sönmüyor, tam tersi daha sık yanıp sönmeye başlıyor.Marş motorunu hiç çevirmiyor. Kontağı 3 getirdiğimde arabada tık yok. Sorun neden kaynaklı olabilir? Keycode'la mı alakalı?
Aküye takviye yaptık. Aküden kaynaklı değil gibi. Benzin pompasıyla da ilgili görünmüyor. Kontağı açınca depodan aynı ses geliyor.
Bu soruda 4 cevap bulunuyor
Bende de buna benzer bir sorun vardı ama benim aracın aküsü bitiyordu araba stop ettikten sonra benzin pompası çalışmaya devam ediyor ve akü bitirene kadar çalışıyordu bunun sebebi de gem modülü arızalıymış ve değişmesi gerekiyormuş. Eğer sizin aracında aküsü bitiyorsa ve bu yüzden araç çalışmıyorsa bir kontrol ettirin derim.
Serkan Yüksel tarafından düzenlendi
Cevaplarınız için teşekkürler. Akü vs hiçbir problem yok araçta. Usta geldi çalıştırmak için söküp takmadığı şey denemediği yöntem kalmadı. En sonunda çekici çağırdık.
Bugün yeni beyin takıldı. Beyindeki Ecu arızasından dolayı immobilizer devreye girmiş ve motoru kitlemis.
Ecu arızası benzin pompasındaki sorundan kaynaklanmış olabilir mi? Yeni beyni taktıktan sonra araba benzinde çalışmadı.(LPG düğmesine basılı tutunca gazda çalışıyor.) Motora benzin gelmedi. Bilgisayar bağlayınca benzin pompası hata verdi. Yarın benzin pompası değişecek.
Mert A. tarafından düzenlendi
