Hb Focus Arkayı Sallıyor
Ayberk Höngül
Herkese iyi bayramlar 1 yıl önce ufak bir kaza geçirdim hb focusumuz sol arka tekerden darbe aldı serviste onarıldı araç geldi. Yolda giderken çukura düşünce arabanın arkası beşik gibi sallanıyor servise tekrar götürdük kazayla alakalı bir şey olmadığını burç dedikleri bir parçanın aşındığını söylediler değiştirdiler biraz düzelir gibi oldu ama sonradan yine sallanmaya başladı çok rahatsız edici bir şekilde. Virajlarda araç o meşhur yol tutuş özelliğini kaybetti, başına gelen, bir bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun servis yapamıyor aracı stajyere teslim ediyor sanayiye götürmeye de korkuyoruz ne yapalım?
Bu soruda 13 cevap bulunuyor
Hb lerde zaten var bu dedikleriniz. Bence kaza ile alakası yok. Kazadan önce bu durumların olmadığına emin misiniz?? Bence psikolojik.
Bence senin arabada da sorun var :) Eğer normal diyorsan böyle rahatsız edici sallama için.
Ben de ilk başta öyle sanıyordum ama ne yazık ki sorun yokmuş. 2 serviste de baktılar, arka öne göre hafif olduğundan bunlar normal dediler.
Şimdi konuya geri dönelim, böyle uzaktan neyin ne olduğunu karşıdakin hissiyatı ile bizim anlamamız zor haliyle şu şu dur diyemeyiz.
Eğer önceye göre problem hissediyorsa vardır.
Uçmakdere yolunda arka takımları patlatınca bende de baş gösterdi. Hafif virajda kanalizasyon kapağından geçsem arka taraf bağımsızlığını ilan ediyor.
Focus'a Connect muamelesi yaptım biraz. Haftasonu ev taşıdım. Koltuklar ve bagajda yaklaşık yarım ton yük olmasına rağmen yine aynı sıkıntı. Ağırlıkla bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Mizacı böyledir belki de :/
kazanın boyutunun ne olduğu önemli ; aracın şasesine kadar bir yamukluk olduysa , kazalı araç klasmanına girer ne yaparlarsa yapsınlar eski dengesine getiremezler ...
Şase yamulması boyutunda değilse , atıyorum arka takımlarda ince bir yamulma dai olsa değiştirmden düzelttilerse olabilir . ( ama servise gittiyseniz , kesin değiştirmişlerdir )
en olmadı , araca koni amortisör (coilover) + yay alıp , kule gergileri takarsanız , aracın konforu gider ama yol tutuşu baya bir oranda düzeltir ...
Tekeri tutan parçalar değişti burç eski dediler değiştirdiler sanki düzgün takılmamış gibi ondanda olabilir servis beceremiyor müsait bi zamanda sanayiye gidecek şasede eğiklik falan yok eğik olsa düz yolda bile arka gezelerdi.
