Focus I. Devir Dalgalanması Ve Seyir Halindeyken Stop Etmesi
İsmail Ayhan
Selamınaleyküm arkadaşlar. Aranızda olmak güzel. Kabul ettiğiniz için teşekürler. Ben çocukluğumdan beri Focus hastasıydım ki hastası olduğum arabayı da aldım. 2003 Focus 1.6 Ghia Lpg li. Yalnız araçta şöyle bir sorun var. Arabanın devri dalgalı ve araba titremede. Hadi titresin olur fark yapmaz fakat araba 100 le falan giderken debriyaj frene bastığımda bazen stop ediyor. Bazende devir saati en aşağı iniyor ahan stop edecek diyorum ama orada biri tutuyo sanki geri devam ediyor :) Nedir sıkıntı çözemedim korkuyorum bazen yeğenlerim falan biniyor arabaya Allah korusun. Şimdiden yardımlarınız için teşekür ederim...
sıkıntınız ateşleme sistemi ile alakalıdır buji kablolarınız değiştirirseniz olağan sıkıntı ortadan kalkacaktır olaki elektrik distrübütörünüzde arıza yapmış olabilir platin memelerin zımparalanması gerekir bu işlemler fiyat olarak fazla cebinizi yakmaz 150 tl gibi bir ücret karşılığında bu sıkıntılardan kurtulabilirsiniz
geçmiş olsun..
geçmiş olsun..
hocam buji kablolarını değiştirdim elektrik distrübütörü seyir halindeyken stop ettirirmi böyle arıza yaparmıki ?
hocam lpg de cok bariz yapıyo benzinde stop etttiğini görmedim söyle 2 3 saat kullandım denedim göremedim. sanki lpg yi yemiyo bi anda. ankara lovato servisine götürdüm motor sibop yakmış dedi benim usta vardı siboptan olsa motor hareret yapardı dedi e haliyle yok oda adam abi bilemicem dedi gönderdi lpg de sorun yok diyo kime gitsem
bu sorunu sattığım focusumda bende yaşamıştım,
en basit çözümü: akü kutup başı sökülür yarım saat kadar ecu nun resetlenmesi beklenir ve 100 km kadar benzinde kullanılıp yeni benzin map ının yazılması sağlanır,sonra doğru lpg ciye gidilip bu yeni yazılan map a göre kalibrasyon yaptırılır,
Murat hocam cevabınız için teşekürler dediğinizi denedik fakat her seferinde lpgyle devam ettim bunu bu şekilde deniyicem :) sizin araçta düzelme olmuşmuydu ?
lpg ecusu sıfırlanmaz,o yüzden siz hala eski map a göre lpg kalibrasyonuyla binmeye devam ediyosunuz, o yüzden bir faydasını görmemişşsinizdir...
tabiki düzelme oldu,  yaza ve kışa girerken nuhakkak araç ecusu resetlenenip yeniden kalibrasyon yapılmalı lpg ecusuna
bence rölanti ayarlama motoru arızalıdır. eğer benzinde de aynı sıkıntı var ise servise gidin bir deneme yapsınlar değiştirsinler. düzelirse sorun oradadır.
+ gaz kelebek sensörünü hava akış metre miydi debimetre miydi hava filtresinin çıkışındaki parça bunları söktürüp balata spreyi ile temizletip hava ile kurutun
zetec s ise biraz zor,
zetec se ise olabilir
